Visualización de modelos con el cubo dinámico
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Preferencias rápidas  |
           Cubo dinámico  |
           Vista  |
El comando Cubo dinámico permite escotar temporalmente las porciones de un modelo tridimensional para ver el modelo y trabajar en él. Solo los objetos dentro del cubo son visibles y acoplables. Una menor congestión facilita la ubicación de puntos de acoplamiento o la visualización de una región de interés específica en un modelo tridimensional grande.
La función de cubo dinámico funciona con los modos de renderizado reticulado espacial, Matizado y Renderworks. Escoja los objetos del área que desee ver. Luego escoja el comando Cubo dinámico para delinear un cubo que limite esos objetos. Una vez creado el cubo, use la herramienta Selección para contraer o extender las facetas del cubo para ajustar su tamaño. Use el marco de edición del cubo para rotarlo o para arrastrarlo a otra ubicación.
Para alinear el plano de trabajo con la faceta resaltada de un cubo dinámico, pulse la faceta horizontal o vertical resaltada del cubo dinámico con el botón derecho del ratón y escoja Definir plano de trabajo en el menú contextual.
Pasos para usar la función cubo dinámico:
Escoja los objetos de una vista tridimensional que serán visibles dentro del cubo. Si no elige objeto alguno, el cubo encerrará a todos los objetos visibles.
Defina el modo de renderizado como Reticulado espacial o como Matizado.
La vista queda escotada para mostrar solo el área del modelo que contiene los objetos seleccionados, que quedan encerrados en un cubo transparente. De manera predeterminada, las áreas de sección transversal de objetos sólidos se muestran en rojo, junto al plano en el que se corta el cubo dinámico.
Para modificar el cubo dinámico, pulse un borde del cubo con la herramienta Selección. Aparece un marco de edición con los ejes x, y, z en la faceta inferior. Durante la edición, la vista cambia para mostrar los objetos dentro del cubo en cualquier momento determinado.
             Acción  |
             Descripción  |
             Para ajustar las cotas del cubo.  |
             De manera parecida a la herramienta Agregar o sustraer, queda resaltada una de las faceta del cubo si tiene el cursor sobre ella. Pulse una de las facetas resaltadas y arrástrela; vuelva a pulsar para ponerla en la ubicación nueva.  |
             Para rotar el cubo.  |
             Pulse uno de los cuatro controladores de rotación en los bordes del marco de edición en la faceta inferior del cubo dinámico. Arrástrelo para rotar el cubo y luego pulse el cursor para fijar la ubicación nueva.  |
             Para mover el cubo.  |
             Pulse el controlador de movimiento en el centro del marco de edición. Arrástrelo para mover el cubo y luego pulse el cursor para fijar la nueva ubicación.  |
Edite los objetos dentro del cubo dinámico. Tenga presente lo siguiente:
Si edita un símbolo, el cubo dinámico se restablecerá al límite del símbolo; cuando sale del modo de edición de objetos, el cubo vuelve a su límite original.
Mientras manipula la faceta del cubo dinámico para agregar o sustraer, la barra de datos flotante siempre muestra la distancia relativa desde la ubicación original del cubo dinámico.
Para guardar la vista activa del cubo dinámico para usarla después, escoja Vista > Guardar vista y elija la opción Guardar orientación de vista. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de vistas guardadas.
Escoja el comando Cubo dinámico nuevamente para desactivar el cubo dinámico y volver a la vista de modelo completo en todas las capas de diseño.
La marca de verificación junto al comando Cubo dinámicoindica que la función está activada.
Si pulsa la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Control (Mac) y la mantiene presionada, la próxima vez que escoja el comando Cubo dinámico, se restaurará el último cubo dinámico que había en esta capa de diseño.
Confección de encuadres de lámina a partir de un cubo dinámico
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Crear encuadre  |
           Vista  |
Pasos para confeccionar un encuadre de lámina a partir de un cubo dinámico:
Escoja el comando tras crear el cubo dinámico. Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre.
Genere el encuadre de lámina según las instrucciones descritas en el tema Crear encuadres de lámina. Escoja Mostrar con cubo dinámico para asociar el cubo dinámico activo con el encuadre. El cubo dinámico aparece en el encuadre, donde puede cambiar las cotas mientras edita la capa de diseño del encuadre.
Cada encuadre que genere con esta opción queda guardado con su propia configuración editable de cubo dinámico.
Confección de encuadres de sección a partir de un cubo dinámico
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Crear encuadre de sección  |
           Menú contextual  |
Pasos para confeccionar un encuadre de sección a partir de un cubo dinámico:
Tras generar un cubo dinámico, escoja la herramienta Selección. Luego pulse la faceta vertical u horizontal resaltada del cubo dinámico con el botón derecho del ratón.
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección o el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección horizontal, según la faceta de cubo dinámico elegida.
Confeccione el encuadre en una lámina o en una capa de diseño según lo descrito en los siguientes temas:
Proyección de encuadres de sección vertical
Abra las propiedades avanzadas del encuadre en la paleta de Información del objeto para ver las áreas de sección transversal con los objetos y atributos originales. Escoja Separar secciones transversales y Usar atributos de objeto original en la pestaña Atributos.
